多くのSaaSユーザーは、製品に十分納得できないまま登録せずに離脱しています。製品の内容を理解できていない場合もあれば、自分のニーズを満たせるかどうか確信を持てない場合もあります。長い文章を読む人は少なくなり、静的なスクリーンショットだけでは注意を引きにくくなっています。ユーザーが求めているのは、価値をすばやく見て理解できることです。
そのため、2026年のSaaS製品には、明確で視覚的に魅力的なデモ動画が欠かせません。このガイドでは、製品を紹介し、主要機能を強調し、ユーザーの課題をどのように効率よく解決できるかを伝える短いデモ動画の作り方を解説します。専門的な知識は必要ありません。以下の手順に沿って進めれば、コンバージョンを高め、視聴者からの信頼を得るデモ動画を作成できます。
SaaS製品デモ動画とは?
SaaS製品デモ動画とは、SaaS(Software as a Service)製品の機能や使い方をわかりやすく紹介する短い動画です。機能を説明し、ソフトウェアの操作方法を見せ、主なメリットを伝えます。こうした動画は、Webサイト、ランディングページ、メール、SNSなどで活用され、見込みユーザーが製品の役割と価値をすばやく理解できるようにします。
SaaSデモ動画の目的は、製品が実際の課題を解決する場面を見せることです。ユーザーは長いガイドを読む必要も、スクリーンショットを一枚ずつ確認する必要もありません。短い動画を見るだけで、ソフトウェアがどのように動くのかを把握できます。
これにより信頼を築き、ユーザーの理解を深め、多くの場合は登録や購入の増加にもつながります。
SaaS製品デモ動画には、次のようなメリットがあります。
FocuSeeでSaaS製品デモ動画を作成する方法
FocuSeeは、動画編集スキルがなくても高品質な動画をすばやく作成できる、スマートで使いやすい SaaS製品デモ動画作成ツールです。画面録画を自動的にプロフェッショナルなデモ動画へ変換できます。FocuSeeには自動ズーム機能もあり、画面上の重要な要素を強調して、デモ動画をよりわかりやすくします。さまざまなクリック効果やマウススタイルを使って、操作内容を明確にし、動画をより見やすくすることもできます。
内蔵テレプロンプターを使えば、録画中にスクリプトを確認しながら話せます。Spotlight機能を使うと、重要なクリックや操作を目立たせることができます。自動字幕機能も用意されており、必要に応じて編集して精度を高められます。さらに、ブランディング用のウォーターマークも簡単に追加できます。FocuSeeは高品質な4K動画にも対応しているため、デモ動画を鮮明で見やすく、オンライン共有に適した形で書き出せます。これらの機能により、長時間の編集をしなくても、プロフェッショナルなSaaS製品デモを作成できます。
主な機能:
以下は、FocuSeeを使うための簡単な手順です。
ステップ1. FocuSeeのWebサイトにアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。インストール後、PCで起動します。メイン画面でマイク、カメラ、スピーカーを選択し、録画に使用するデバイスを指定します。
無料で入手
デバイス録画モードを選択
デバイス録画モードを選択
ステップ2. 次に、録画する画面範囲を選びます。全画面、特定のウィンドウ、またはカスタム範囲を選択できます。
ステップ3. 録画前に、音声とカメラの設定を再確認します。準備ができたら、大きな赤い「Record」ボタンを押します。3秒のカウントダウンが表示されるので、その間に準備しましょう。カウントダウンが終わると録画が始まります。
FocuSee録画カウントダウン
FocuSee録画カウントダウン
ステップ4. 録画中、FocuSeeがビジュアル処理を自動で行うため、操作とプレゼンテーションに集中できます。
ステップ5. 終了するには、録画が完了したタイミングで赤い「Stop」ボタンをクリックします。
ステップ6. その後、動画が画面に表示され、すでに自動効果が追加された状態になります。FocuSeeは自動ズームを使って重要な画面操作を強調します。マウススタイルをカスタマイズしたり、ポインターのサイズを変更したり、クリックアニメーションを追加したりして、操作をさらに見やすくできます。トリミング、ズームの追加、速度調整、任意のセクションの強調も可能です。
マウスカーソルを表示
マウスカーソルを表示
ステップ7. 最後に「Export」ボタンをクリックします。動画をMP4またはGIFとして保存するかを選択します。
動画をエクスポート
動画をエクスポート
SaaS製品デモ動画を目立たせるコツ
質の高いSaaSソフトウェアのデモ動画は、機能を見せるだけではありません。動画全体を通して視聴者の興味を引き続けることが重要です。動画をより魅力的にし、最後まで見てもらうために、以下のポイントを意識しましょう。簡潔でプロフェッショナルな伝え方に役立ちます。
1つの主要なユースケースに絞る
すべての機能を見せるのではなく、製品が解決する1つの課題を選びます。動画は短くし、そのユースケースに合わせて構成しましょう。そうすることで、視聴者は製品の価値と自分のニーズとの関連性を理解しやすくなり、情報量に圧倒されにくくなります。
明確なスクリプトとナレーションで伝える
スクリプトは適切でシンプル、かつ明確な言葉で書きましょう。ナレーションは自然で流れのあるものにします。読みやすい原稿は話題をぶらさず、安定したナレーションは視聴者の関心を保ちます。これにより、動画は機械的ではなく、より親しみやすくプロフェッショナルに感じられます。
視覚的な操作で注目を誘導する
マウスクリック、強調表示、ズーム効果などの視覚効果を使って、視聴者の注意を誘導しましょう。こうしたヒントがあると、視聴者は流れを追いやすくなります。動画に動きが生まれ、操作もより明確で印象的になります。
2026年にSaaSデモ動画を作成する方法に関するFAQ
SaaS製品デモ動画はなぜ重要ですか?
ユーザーがソフトウェアを簡単に理解できるようになるからです。長い文章を読む必要はなく、数秒で製品の仕組み、解決できる課題、利用すべき理由を確認できます。
デモ動画を作るには編集スキルが必要ですか?
いいえ。FocuSeeのようなツールを使えば、画面を自動で録画し、ズーム、効果、字幕を追加できます。プロフェッショナルなデモ動画を作るために、編集経験は必要ありません。
デモ動画にブランディングや字幕を追加できますか?
はい、どちらも追加できます。FocuSeeでは、自動字幕で理解しやすさを高め、ウォーターマークで動画を保護しながらブランドをアピールできます。
まとめ
ユーザーにソフトウェアの使い方を示すうえで、SaaS製品デモ動画の作成は非常に効果的です。優れた動画は信頼性を高め、製品価値を明確にし、登録や売上の拡大にも役立ちます。視覚的なわかりやすさ、シンプルなスクリプト、そして1つのユースケースへの集中を意識すれば、動画はさらに説得力のあるものになります。少ない手間で印象的なデモ動画を作成したい場合は、FocuSeeの利用をおすすめします。自動ズーム、マウススタイル、自動字幕、内蔵テレプロンプターなどの機能により、複雑な作業なしで目を引く動画を作成できます。
Olivia Bennett
最新のソフトウェア、ガジェット、デジタルツールを深く掘り下げることが好きなテクノロジー愛好家兼コンテンツクリエイターです。
