iPhoneやAndroidスマートフォンの高品質カメラにより、私たちは周囲で起こるあらゆることを撮影できるようになり、その結果、私たちはみなある程度アマチュア ビデオグラファーになりました。私たちは日常的に、プライベートな瞬間、仕事中の出来事、休暇中、あるいは途中で起こるランダムなイベントなどを録画しています。もちろん、スクリーン録画がすべてうまくいくわけではありませんが、スクリーンを見ることで、撮影するものをある程度制御できます。
Androidで画面をオフにして録画する
画面をオンにしておくことができない場合はどうでしょうか? この方法でも録画を続けることは可能ですか? もちろん可能です。この記事では、AndroidまたはiPhoneで画面をオフにして録画する方法を説明します。通常ほど正確ではないかもしれませんが、適切なアプリを使用すれば、何でも録画できます。
まず、ビデオ画面を録画するための実証済みの3つの方法を調べてみましょう。
| 方法 | 最適な用途 | 使いやすい |
| フォーカスシー | 短いマーケティングビデオの録画に特に適しています。 | 超簡単 |
| バックグラウンドビデオレコーダー – Android | Androidで画面をオフにしてビデオを録画します。 | 簡単 |
| カメラアプリ – iPhone | 個人またはソーシャル メディアで使用するための短いビデオ クリップ。 | 簡単 |
画面をオンにして録画内容をモニターすることで、ビデオの作成がはるかに簡単になり、より正確に焦点を合わせることができるのは明らかです。この利点を放棄して、デバイス画面に視覚的なフィードバックを表示せずに録画したい人がいるのは当然です。画面を使用せずに録画することが理にかなっているシナリオをいくつか示します。
エネルギーを節約したり、画面の焼き付きを防いだり、個別の監視を実行したりする場合は、電源がオフになっているコンピューター画面を録画することが重要なタスクです。これは、長時間のウェビナー、ストリーミング コンテンツ、または視覚効果を積極的に監視する必要のないプロセスのキャプチャを録画する場合に特に便利です。
FocuSeeは、画面をオフにした状態でもコンピューター画面の録画をサポートする強力な画面録画ソフトウェアです。カスタム背景美化機能とマウス追従効果を提供し、マウスのクリックに基づいて画面を拡大/縮小できます。また、スポットライトを使用して強調したい領域をハイライト表示し、視聴者に重要な情報を伝えやすくすることもできます。
コンピューターの画面をオフにした状態で録画する場合の一般的な手順は次のとおりです。
ステップ 1 -コンピューターにFocuSeeをダウンロードして起動します。FocuSeeには、画面のコンテンツをキャプチャするための3つの異なるモードが用意されています。ユーザーは、画面全体を録画したり、特定の領域を選択してカスタマイズして録画したり、特定のアプリケーション ウィンドウをキャプチャ対象にしたりすることができます。
FocuSeeの3つの録画モード
特定の画面セクションまたはウィンドウを録画するには、「カスタム」または「ウィンドウ」をクリックし、録画領域またはウィンドウを選択してから、カメラ、マイク、システム オーディオの設定を調整します。
ステップ 2 – 必要に応じてカメラ、マイク、システム オーディオの設定をカスタマイズし、赤いRECボタンを押して録画を開始します。
設定を調整する
ステップ 3 – 録画開始前に3秒間のカウントダウンが開始され、準備する時間が与えられます。カウントダウンが終了すると、FocuSeeが画面のキャプチャを開始し、快適なペースでプレゼンテーションを開始できます。
画面録画中にコンピューターの画面が突然消えても心配する必要はありません。FocuSeeの録画機能は正常に動作します。
ステップ 4 – 録画が完了すると、ビデオには自動的にズームイン効果が適用されます。さらに、カット、再生速度の変更、トラッキング機能を使用して特定のセクションを強調するなど、基本的なビデオ編集を行うことができます。
画面録画中にズームインする
ステップ 5 – 編集が完了したら、ビデオをGIFまたはMP4形式で保存するか、クラウド ストレージにアップロードして他のユーザーと共有するための固有のリンクを提供するかを選択できます。
Androidスマートフォンと互換性のある録画アプリは数多くあり、プリインストールされているネイティブ録画機能もその1つです。ただし、画面をオフにして録画する場合は、この機能をサポートするアプリに選択肢を絞り込む必要があります。最良の選択肢の1つは間違いなく、バックグラウンド ビデオ レコーダーです。これはGoogle Playストアから無料でダウンロードでき、スマートフォンであらゆるものを録画するために使用できます。
バックグラウンドビデオレコーダーは、カメラにアクセスし、その入力からHDビデオを作成する軽量アプリケーションです。コマンドは非常にシンプルなので、このアプリを使えば、誰でも見栄えの良いビデオを作成できます。最も重要なのは、このアプリには、ビデオのキャプチャ中に画面をオフにするバックグラウンドレコーディングモードがあることです。この機能を有効にしてビデオを作成する方法は次のとおりです。
ステップ1 – バックグラウンドビデオレコーダーを携帯電話にインストールし、カメラを使用する許可を与えます。
必要な権限をすべて付与する
ステップ2 – 設定を開いて、使用するカメラやその他のパラメータを指定します。
ステップ3 – 画面がオフのときに録画を続けるオプションを選択します。
ステップ4 – 画面をオフにして、スクリーンセーバーの上に表示されるフローティング録画ボタンを押します。
ビデオの録画を開始する
iOSエコシステムは Androidとは異なるアプリで構成されているという事実を考えると、iPhone所有者には独自の録画オプションが数多く用意されていることは言うまでもありません。すぐに思いつく可能性の1つは、通常すべての録画に使用しているデフォルトのカメラ アプリを使用することです。このアプリは、画面がロックされているときにサイレント録画するように設定できますが、これは iOS 9までの古いバージョンのiPhoneでのみ可能です。
より信頼性の高いオプションは、画面が暗いときや偽の背景が表示されているときに、何でも録画できるSPカメラなどのアプリを見つけることです。このソフトウェアは「スパイウェア」の目的で設計されており、その特長は、誰にも知られずにユーザーが録画できることです。最新のモデルを含むすべてのiPhoneモデルでこのタスクを完了するには、次の手順に従ってください。
ステップ1 – App StoreからSPカメラアプリをダウンロードしてインストールする。
ステップ2 – アプリを実行してビデオモードに入る。
ステップ3 – 画面の左下隅をタップして録画を開始します。
ステップ4 – 必要に応じてパスコードでビデオを保護し、他のユーザーが録画を止められないようにする。
ステップ5 – 左下隅をもう一度タップ(またはパスコード入力)してキャプチャを完了する。
1. 携帯電話を実際に操作していない場合でも、ビデオ録画を確実に行う方法はありますか?
画面をオフにして録画するための専用アプリを使用している場合は、事前に録画をスケジュールしたり、動きを検知したときに録画を開始したりできる機能があるはずです。このような機能を有効にすると、携帯電話を置いておくだけで、離れている間に起こるあらゆる出来事を録画できます。
2. 画面をオンにせずに手動で録画を停止することは可能ですか?
サイレントキャプチャーに適したレコーダーの重要な特徴は、暗い画面をタップするか、他の目立たないメカニズムを使用して、録画プロセスを制御できることです。この方法では、部屋の他の人に気付かれることなく、録画を開始または停止できます。
3. 画面をオフにした状態で携帯電話からビデオを録画できる時間はどのくらいですか?
選択した録画ツールによっては、個々の録画に時間制限がある場合があります (通常は30分または45分)。ビデオの最大録画時間に影響を与える可能性のあるその他の要因には、バッテリーの状態や作業メモリの可用性などがあります。
画面をオフにしたモバイル デバイスから録画するのはあまり快適ではありませんが、さまざまな理由で必要になる場合があります。このタスクを楽にするツールは数多くあり、Android、iOS、PCプラットフォームで利用できます。このようなアプリをこっそり使用して、画面を使用せずに素晴らしいビデオを作成する方法を学ぶには、試行錯誤が必要になる場合があります。このスキルは、何らかの理由で画面を使用できない状況に陥ったときに役立ちます。画面をアクティブにせずに録画するにはどうすればよいですか。この方法に満足していますか。
