Tienes problemas con las grabaciones de pantalla negra? ¡Te cubriremos! Este artículo aborda el problema frecuente de que la grabación de pantalla se oscurezca y ofrece alternativas prácticas. Grabar conferencias , jugar juegos o presentaciones de PowerPoint con una pantalla en blanco puede reducir la productividad y la experiencia. El primer paso para corregir grabaciones de pantalla negra es comprender el motivo. Problemas con la tarjeta gráfica, configuraciones incorrectas, incompatibilidades de programas y límites de hardware pueden causar este problema. Para corregir grabaciones de pantalla, encuentre el motivo.
Reparar la grabación de mi pantalla en negro
Seis métodos comprobados pueden ayudarlo a solucionar el problema de la grabación de pantalla en negro. Para simplificar la implementación, cada solución incluirá instrucciones paso a paso y capturas de pantalla de alta calidad. Gemoo Recorder, una potente herramienta de grabación de pantalla, será un consejo adicional para mejorar tu experiencia de grabación. Nuestro tutorial detallado lo ayudará a diagnosticar y reparar el problema de grabación de pantalla en negro. Comencemos a filmar screencasts nuevamente sin pantallas negras.
¿Por qué mi pantalla graba en negro?
Es irritante y desconcertante intentar capturar la pantalla; todo lo que ves es negro. Puede haber varias causas para este problema y identificar cada una de ellas es crucial para desarrollar una solución viable.
Mi pantalla grabando en negro
Puedes solucionar la pantalla negra mientras grabas la pantalla encontrando la causa. Aquí analizaremos seis métodos probados y verdaderos para solucionar este problema y obtener mejores resultados de las grabaciones de pantalla.
No te preocupes si tu pantalla está en blanco cuando la grabas. Puede abordar este problema de muchas maneras. Discutiremos seis soluciones al problema y cómo aplicarlas en las siguientes secciones.
Paso 1: presione Windows+X para abrir el Administrador de dispositivos. Agregue productos adicionales al área “Adaptadores de pantalla”.
Paso 2: haga clic derecho en la actualización del controlador de la tarjeta gráfica y seleccione “Actualizar controlador”.
Paso 3: seleccione la actualización automática del controlador y siga las instrucciones para actualizar.
Paso 4: Una vez completada la actualización, reinicie su computadora para rehacer la grabación de pantalla.
Paso 1: abra Configuración de pantalla haciendo clic derecho con el mouse.
Paso 2: En la configuración, asegúrese de que la resolución de la pestaña “Pantalla” esté configurada en la configuración óptima para su pantalla.
Ajustar la configuración de pantalla
Paso 3: Baja y toca “Configuración de pantalla avanzada”.
Paso 4: Verifique si su frecuencia de actualización está configurada correctamente.
Paso 5: Si aún no está abierto, abra “Propiedades del adaptador de pantalla”.
Paso 6: Haga clic en el menú “Monitor” y elija la frecuencia de actualización más rápida que admita su pantalla.
Paso 7: Seleccione “Aplicar” y luego “Aceptar” para confirmar los cambios.
Paso 1: inicia el programa de captura de pantalla que utilizarás.
Paso 2: haga clic en el botón “Configuración” o “Preferencias”.
Paso 3: Intente encontrar una opción que utilice un acelerador de unidad de procesamiento de gráficos (GPU).
Paso 4: deshabilite esta opción.
Paso 5: deja de grabar por ahora y guarda tu configuración.
Paso 6: Si cree que el problema se solucionó, intente grabar su pantalla nuevamente.
Paso 1: abra el Administrador de tareas con Ctrl+Shift+Esc.
Paso 2: haga clic en la pestaña “Procesos” para detener el proceso que utiliza la mayor cantidad de CPU y memoria.
Detener procesos de CPU
Paso 3: haga clic derecho en la aplicación o proceso que desea finalizar y elija “Finalizar tarea” en el menú contextual.
Paso 4: detenga cualquier tarea en segundo plano que se esté ejecutando.
Paso 5: si la grabación falla, reinicie el software.
Paso 1: vaya a la página principal de su aplicación de grabación de pantalla.
Paso 2: busque actualizaciones y descargue la última si está disponible.
Paso 3: aplique el parche y luego reinicie.
Pruebe con una aplicación de grabación de pantalla diferente si el problema persiste.
Paso 1: cierre las aplicaciones y tareas en segundo plano.
Paso 2: Verifique la memoria y el espacio de datos.
Comprobar memoria y espacio
Paso 3: actualice la RAM o el almacenamiento si sus screencasts están entrecortados.
Pruebe una de estas técnicas para resolver la grabación de su pantalla. Si los métodos de solución de problemas no funcionan, es posible que necesite asistencia técnica o ayuda con la configuración de su sistema.
Gemoo Recorder es una alternativa a algunas herramientas de grabación de pantalla integradas que puede utilizar si tiene problemas para grabar su pantalla. Con su interfaz intuitiva y configuraciones personalizables, puede grabar fácilmente su pantalla para diversos fines. Si usted es un creador de contenido, un educador o un profesional de negocios, Gemoo Recorder es una herramienta valiosa para tener en su arsenal. Aquí, como consejo adicional, te guiaremos a través del proceso de uso de Gemoo Recorder, paso a paso, para que puedas comenzar a grabar tu pantalla como un profesional.
Paso 1. Obtenga Gemoo Recorder y configúrelo en su computadora. Inicie el programa y elija ” Solo pantalla ” en el panel.
Elija el modo Solo pantalla
Paso 2. Puedes elegir una ventana específica para grabar. La grabación comenzará en 3 segundos.
Espere la grabación de la cuenta regresiva
Paso 3. Se pueden realizar anotaciones, resaltados e imágenes durante todo el proceso de grabación.
Empezar a grabar
Paso 4. Para detener la grabación, simplemente presione el botón ” Red Stop ” cuando haya terminado. Mire el vídeo que acaba de producir para poder realizar cambios o eliminar las partes aburridas o innecesarias.
Terminar de grabar
La interfaz fácil de navegar de Gemoo Recorder es ideal tanto para usuarios principiantes como experimentados. Gemoo Recorder es una opción confiable para grabar pantalla debido a sus potentes capacidades de grabación y funciones adicionales.
Sabemos que grabar una pantalla con la pantalla en blanco puede resultar frustrante, pero existen soluciones. Para solucionarlos es necesario identificar las causas fundamentales de los problemas, como controladores obsoletos, configuraciones inapropiadas o incompatibilidades de software. Además, existe un software de grabación de pantalla alternativo confiable y fácil de usar, como Gemoo Recorder. Lea atentamente las instrucciones y realice los cambios necesarios en la configuración de su sistema según las instrucciones. Puede solucionar el problema de la pantalla negra mientras graba su pantalla y seguir realizando grabaciones de alta calidad si adopta el enfoque adecuado y utiliza las técnicas de solución de problemas adecuadas. No dude en reenviar esta publicación a cualquier persona que crea que se beneficiará de ella y dejar cualquier pregunta o comentario a continuación.
