A menudo necesitarás grabar audio cuando utilices tu computadora con regularidad. Por ejemplo, es posible que desee grabar vídeos de conferencias, retransmisiones, chats de voz, música de fondo de juegos de ordenador o sus canciones favoritas. Como resultado, es fundamental elegir una grabadora de audio confiable para recopilar el sonido del micrófono/altavoz de la computadora.
Aquí, nos gustaría presentarles un editor y grabador de audio gratuito y de código abierto : Audacity. Es un programa de grabación multipista que le permite grabar audio fácilmente en Windows, Mac, Linux y otros sistemas operativos. Aquí, en esta publicación, nos gustaría presentar los detalles sobre cómo grabar audio y micrófono de escritorio en Audacity. Además, puedes resolver el problema cuando Audacity no graba audio de la computadora.
How to Use Audacity to Record?
Cómo grabar audio de escritorio en Mac con Audacity
Grabe audio de computadora con Audacity Windows 10/11
¿Cómo arreglar que Audacity no grabe audio interno en el escritorio?
Audacity es un programa de grabación de audio con todas las funciones que puede capturar audio en vivo desde un micrófono o mezclador. Es totalmente compatible con resoluciones de 16, 24 y 32 bits. Además, tiene muchas opciones de edición y efectos para mejorar el audio grabado y exportarlo a varios formatos de audio.
Características de la audacia
Sin embargo, sería útil reconocer que Audacity es un poco difícil de usar para los principiantes al grabar audio de computadora. Porque los creadores de Audacity han estructurado los archivos. Para descargar e instalar Audacity, puede comenzar visitando la página principal de descargas de Audacity . Este sitio web proporciona acceso sencillo a Audacity para Windows y Mac y otra información.
Luego, consulte los pasos detallados a continuación para grabar audio con Audacity.
Audacity ha sido una herramienta de grabación de audio de primer nivel desde hace un tiempo, especialmente para aquellos que crean podcasts, videos explicativos o agregan audio de fondo a la narración del juego de Roblox. Su interfaz fácil de usar, sus herramientas de edición y vista previa y su monitoreo visual hacen de audacity una excelente opción para grabar audio de computadora. Aquí, veamos en detalle cómo grabar audio de escritorio en Mac con Audacity.
Paso 1: configura la configuración de sonido de Mac según tus preferencias.
Para comenzar, necesitarás descargar e instalar Audacity. Haga clic en el símbolo “Apple” en la barra de menú y seleccione “Preferencias del sistema”. Busque el botón “Sonido”, observe todas las opciones disponibles y elija “micrófono”.
Paso 2: Audacity debería poder identificar un micrófono.
Supongamos que lo configura de esta manera en su Mac, abra Audacity. En el menú principal, elija “Audacity” y luego seleccione “Preferencias” en el menú desplegable.
Nota: Puede verificar esto haciendo clic en “Dispositivos” a la izquierda y seleccionando el micrófono que desea usar.
Paso 3: graba audio desde tu computadora Mac.
Ahora puedes comenzar a grabar audio en tu Mac después de realizar todas estas configuraciones. Después de reproducir el audio, presione el botón “grabar” para comenzar a grabar. La grabación se puede detener presionando el botón “detener” en el dispositivo.
Puede escuchar el archivo de audio que acaba de grabar presionando el botón “reproducir” en su computadora una vez que haya terminado de grabar. Usando los parlantes o auriculares de su computadora, puede escuchar el audio grabado.
Paso 4: agrega efectos de sonido al video.
La herramienta “Efecto” puede agregar efectos de sonido al audio grabado. Por ejemplo, esta grabadora de audio gratuita para Mac te ofrece una amplia gama de efectos. Una vez que haya hecho clic en la opción “Efecto”, puede elegir un efecto particular en el menú desplegable.
Paso 5: edite el audio grabado.
Muchas funciones de edición comunes están disponibles en Audacity, como Cortar, Eliminar, Duplicar, Copiar, etc. Haga clic en Editar para acceder a las funciones de edición si necesita realizar cambios en el audio. Duplica el archivo de audio antes de editar o aplicar efectos en Audacity ya que las acciones y cambios que realices son irreversibles.
Paso 6: haz una copia del audio grabado.
Haga clic en “Archivo” y luego elija “Exportar audio” o “Exportar audio seleccionado” para guardar el audio grabado en su Mac. Puedes exportarlo como un archivo MP3 desde aquí.
Puede utilizar los atajos de teclado en Audacity para capturar rápidamente los sonidos de la computadora . También puede utilizar los siguientes atajos de teclado de Mac para tomar el control total de la operación mientras ve el audio recopilado.
Audacity simplifica la obtención de sonido de su sistema Windows 10 con su opción fácil de usar. No tendrá que navegar por menús complejos porque la opción es fácil de encontrar y usar para grabar audio de escritorio de Audacity Record. Esta sección demostrará Audacity para capturar audio de computadora en Windows 10 .
Paso 1: Instale Audacity para Windows.
Después de descargarlo , puede instalarlo y operarlo siguiendo las instrucciones en pantalla. Antes de grabar audio de computadora, verifique el dispositivo de reproducción y asegúrese de que Windows reconozca el micrófono.
Paso 2: configura Audacity para la grabación de audio.
Haga clic derecho en el ícono de sonido o volumen en la esquina inferior derecha. Luego, en dispositivos de entrada de audio, elija su micrófono. También puede aumentar la calidad del sonido ajustando los parámetros de entrada de audio en esta fase. Verifique si Audacity está configurado para identificar el micrófono de su computadora. Seleccione “Preferencias” en la barra de menú después de hacer clic en “Editar”.
Grabar en Audacity con un micrófono
Seleccione “Windows WASAPI” en el menú desplegable después de seleccionar “Dispositivos” en el menú de la izquierda. En esta sección, puede elegir el dispositivo predeterminado habilitado en la configuración de su dispositivo de sonido.
Para capturar audio de computadora, asegúrese de que el dispositivo de reproducción predeterminado esté configurado en “Altavoces” o “Auriculares” y deje el canal configurado en 2 canales. Para confirmar la operación, haga clic en “Aceptar”.
Paso 3: comenzar a grabar audio de computadora en Audacity.
Haga clic en el botón “Grabar”. Cuando finalice la grabación de audio, haga clic en el botón “Detener”.
Paso 4: edición de audio
El audio capturado se puede previsualizar y guardar. Audacity tiene una gran cantidad de herramientas de edición. Entonces, después de la grabación de audio, puede modificar el archivo de audio obtenido. Si desea agregar efectos de sonido al audio grabado, utilice la función “Efecto” y luego aplique el efecto deseado.
Paso 5: Exportar audio grabado
Cuando esté satisfecho con el audio, guárdelo en su PC. Seleccione “Guardar proyecto como” de la lista desplegable después de hacer clic en la opción “Archivo” en la barra de menú. También puede elegir “Exportar” y luego elegir el formato de salida de audio que desee, como MP3, WAV u OGG, en este menú.
Guardar audio grabado por Audacity
Cuando comienza a grabar audio con Audacity por primera vez, es posible que vea un mensaje de error que dice: “Error al abrir el dispositivo de sonido”. Su micrófono externo, que ahora está conectado, no es una opción viable. Algunas de las razones fundamentales por las que Audacity no captura audio son las siguientes:
Es posible resolver el problema de que Audacity no grabe en Windows 11 y versiones anteriores cambiando la configuración de Audio Host a MME. En las preferencias de Audacity, MME es la opción predeterminada para la barra de herramientas del dispositivo Audacity. Todos los dispositivos de audio son compatibles con Audacity MME, incluidos micrófonos y auriculares.
Si esta solución no funciona para usted, consulte la siguiente guía de solución de problemas:
Paso 1: Sal de la audacia. Luego reinicie su computadora e inicie Audacity una vez más.
Paso 2: A través del reloj del sistema, haga clic derecho en el símbolo del Altavoz para abrir el menú contextual. Luego, elija Sonidos y luego Grabación en el menú desplegable.
Paso 3: vaya al menú de configuración de Windows. Seleccione Sistema en el menú desplegable. En el panel de la izquierda, elija Sonido. Luego elija el panel de control de Sonido en el menú desplegable.
Paso 4: navegue hasta la pestaña Grabación en la ventana emergente Sonido. Elija el dispositivo en el que desea grabar audio.
Paso 5: especifique las funciones avanzadas que desee. Para guardar los cambios, haga clic en Aceptar. Posteriormente, podrá grabar audio utilizando Audacity, disponible para Windows.
Elija Hardware y sonido en el panel izquierdo de Sonido para resolver el problema de que Audacity no grabe en Windows 8, Windows 7 y versiones anteriores del sistema operativo.
Como todos sabemos, Audacity es un software de grabación y edición de audio gratuito y de código abierto que se utiliza únicamente para grabar sonido o música. Por lo tanto, si desea grabar pantallas, FocuSee es una excelente opción, centrándose específicamente en las capacidades de grabación de pantalla para usuarios de Mac y Windows. Este potente software ofrece una variedad de funciones manteniendo una interfaz fácil de usar.
Una de las ventajas notables de FocuSee es su versatilidad a la hora de realizar grabaciones de pantalla. Ya sea que necesite capturar la pantalla completa, una ventana específica o una región personalizada, FocuSee brinda la flexibilidad de grabar exactamente lo que necesita, garantizando precisión y eficiencia en sus grabaciones.
Una característica destacada de FocuSee es su capacidad de acercar y alejar durante las grabaciones de pantalla. Esta funcionalidad mejora la experiencia de visualización al permitirle enfatizar áreas específicas de su pantalla. Al hacer zoom, puedes llamar la atención sobre detalles importantes, lo que facilita que tu audiencia siga y comprenda el contenido que estás presentando. Esta característica dinámica y atractiva distingue a FocuSee como una herramienta excepcional para tutoriales, demostraciones y presentaciones.
Tres modos de grabación de FocuSee
Características clave de FocuSee
Audacity es una de las aplicaciones disponibles de grabación y edición de audio más utilizadas. Aunque es de uso gratuito, a la mayoría de las personas les resulta un poco difícil utilizarlo. Si tiene problemas al utilizar Audacity, siga las instrucciones descritas anteriormente para que la mejor grabadora de audio funcione para usted y sus proyectos.
