¿Está buscando una guía detallada que explique cómo grabar la pantalla en Chromebook? En caso afirmativo, este es el lugar adecuado para visitar.
La grabación de pantalla es una de las últimas funciones integradas por Google en su sistema operativo Chromebook. Es una tecnología avanzada diseñada para ayudar a los usuarios finales a tomar capturas de pantalla o hacer un screencast de los eventos que encuentran en su pantalla. La característica es sorprendente y sin duda realmente útil ya que los estudiantes y tutores la utilizan. Además, se puede utilizar para grabar reuniones de negocios o presentaciones de PowerPoint .
Si pertenece a alguno de los grupos de personas mencionados anteriormente pero no tiene idea de cómo utilizar la función de grabación de pantalla en su Chromebook, ¡no busque más! Sigue leyendo.
¿Chromebook graba la grabación de pantalla?
¿Cómo grabar la pantalla en Chromebook?
¿Cómo detener la grabación de pantalla en Chromebook?
Consejo adicional. ¿Cómo grabar la pantalla en una computadora Windows/Mac?
¡SÍ! Chromebook graba la grabación de pantalla. La técnica involucrada es similar al proceso general de grabación de pantalla. Sin embargo, es posible que el sonido de fondo no se incluya si no habilita la función de micrófono.
Encuentre a continuación las 2 técnicas principales para grabar la pantalla en su dispositivo Chromebook.
La grabación de pantalla mediante un método abreviado de teclado es una de las formas más sencillas, rápidas y económicas de crear un screencast en Chromebook.
Para emplear esta técnica, siga la guía paso a paso a continuación:
Paso 1. Inicie el Grabador de pantalla
Toque las teclas de acceso rápido, Ctrl + Shift + Mostrar Windows (el botón con un rectángulo y dos líneas a la derecha) para abrir el programa de grabación de pantalla integrado en su Chromebook.
Inicie Screen Recorder mediante un método abreviado de teclado
Paso 2. Habilite la grabación de pantalla
En la pestaña de grabación de pantalla, haga clic en el ícono de video para habilitar la grabación de pantalla en su Chromebook.
Habilitar grabación de pantalla
Paso 3. Habilite el micrófono
Antes de que comience la grabación de pantalla, haga clic en el ícono de ajustes, también conocido como configuración. Aparecerá otra pestaña con la opción “Grabar micrófono”. Deslice el botón hacia la derecha para habilitar el micrófono.
Habilitar micrófono
Paso 4. Comience a grabar
Seleccione si desea grabar toda la pantalla de Chrome, una parte de ella o una sola ventana. Para hacer esto, debe seleccionar entre el conjunto de íconos cuadrados que aparecen en la grabadora de pantalla. Al seleccionar uno de estos íconos cuadrados, toque en cualquier lugar de su pantalla para comenzar a grabar la pantalla. Espere un momento hasta que se complete la grabación de la pantalla, luego toque el botón rojo de detener para finalizar el proceso.
Grabar pantalla de Chrome completa o parcial
Paso 5. Obtenga una vista previa y guarde los archivos de grabación de pantalla
Aparecerá en su pantalla una notificación que dice “Grabación de pantalla realizada”. Tóquelo y será dirigido a su archivo local donde se almacenan los videos descargados. Obtenga una vista previa del archivo en busca de errores. Si encuentra alguno, elimine el archivo y luego comience de nuevo.
Vista previa y guardar archivos de grabación de pantalla
Los archivos grabados en pantalla se almacenan en formato WEBM en Chromebook. Si desea compartir el archivo con otra persona, debe convertirlo a MP4. Para convertir de WEBM a MP4, puede utilizar un conversor de vídeo en línea.
Además del uso de atajos de teclado, la captura de pantalla es otra técnica sorprendente que puedes utilizar para grabar la pantalla en Chrome. Sin embargo, debes tener en cuenta que los resultados de la técnica son archivos de imágenes y no videoclips. Por lo tanto, su archivo no tiene sonido.
Para utilizar la técnica de captura de pantalla, consulte la guía a continuación:
Paso 1. Inicie la pestaña Grabar pantalla
Utilice las tres teclas de acceso rápido Ctrl + Shift + Mostrar ventanas. O mejor aún, haga clic en la barra de estado ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla. Luego seleccione ‘Captura de pantalla’.
Iniciar captura de pantalla en Chromebook
Paso 2. Habilite la captura de pantalla
La barra de grabación de pantalla aparecerá inmediatamente en su pantalla con un par de opciones flotando. Seleccione el ícono de la cámara para habilitar la captura de pantalla.
Paso 3. Seleccione una parte de la pantalla para capturar
Luego, seleccione la parte de su pantalla que desea capturar. Utilice uno de los iconos cuadrados que aparecen en la pestaña de registro de pantalla para hacer esto. Aquí hay una representación visual de esta declaración.
A diferencia de los archivos grabados en pantalla, las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el portapapeles para que pueda obtener una vista previa. Para guardar las capturas de pantalla correctamente, cópielas y péguelas en otra carpeta.
Ahora que tiene una idea de cómo grabar la pantalla y tomar una captura de pantalla en Chromebook, avancemos un paso más: cómo detener la grabación de pantalla en Chromebook.
Al confirmar la finalización de la grabación de pantalla, lo siguiente que debe hacer es detener el proceso. Para hacer eso, ubique y haga clic en el botón circular rojo que aparece en la pestaña de grabación de pantalla. Aquí hay una imagen para la comprensión visual.
Detener la grabación de pantalla en Chromebook
Si es propietario de Mac o Windows, también puede grabar su pantalla en su máquina Mac o Windows siempre que elija el kit de herramientas adecuado. Si estás buscando una aplicación de grabación de pantalla eficaz , has venido al lugar correcto. Le recomendamos encarecidamente que pruebe FocusSee . Con este increíble software de grabación de pantalla, puedes elegir fácilmente grabar toda o parte de la pantalla de tu computadora. Como herramienta profesional de grabación de pantalla, FocuSee se puede aplicar en diferentes situaciones: grabación de un vídeo de demostración, presentación PPT, vídeo tutorial, etc. Más importante aún, también ofrece una función de acercamiento automático durante el proceso de grabación de pantalla. Pruebe FocuSee gratis ahora y disfrute de sus funciones de grabación siguiendo los siguientes pasos.
Paso 1. Instale gratis FocusSee y ejecútelo en su computadora Windows o Mac> Ejecute la aplicación y haga clic en la opción Personalizado en la página de bienvenida.
Elija un modo de grabación
Paso 2. Cuando esté bien preparado, toque el botón REC para iniciar el proceso de grabación. Durante la grabación, FocuSee aplicará automáticamente el efecto de acercamiento según los clics y el movimiento del cursor del mouse.
Enmarcar un área para grabar
Paso 3. Cuando necesites detener la grabación, puedes hacer clic en el ícono rojo Detener en la barra de herramientas izquierda. Luego, irás a la interfaz de edición de video.
Ahora tienes las 2 técnicas principales para grabar la pantalla en Chrome a tu alcance, empléalas en tu próximo proyecto. Grabar pantalla en Chrome nunca ha sido tan fácil. Todo gracias a la sencilla guía proporcionada aquí en este artículo.
